Mélange d'huile moteur
vladimir
Véhicule actuel: mercedes W203 Kompressor
Mes permis: A B
Posté le: Lun 20 Fév 2017 - 14:17
Sujet du message: Mélange d'huile moteur
Bonjour. Ma Mercedes W 203 essence a été vidangée avec peut être de la 5W30. Ayant un bidon de 5W40, puis je faire si besoin un appoint avec la 5W40 sans danger pour la mécanique?
Mr. Green
En ligne
Posté le: Lun 20 Fév 2017 - 15:01
dans la mesure ou il s agit dans les deux cas de synthèse
je ferais un appoint sans problème...
la différence de fluidité entre les deux ne me semble pas constituer un interdit..
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Lun 20 Fév 2017 - 15:18
Merci Jacky. Mais je ne sais pas si le 5W40 n'est pas de la semi synhèse?
Posté le: Lun 20 Fév 2017 - 16:09
toutes les huiles auto modernes sont miscibles entre elles
que l'indice de viscosité soit identique ou pas et quel que soit le mode d'obtention. Après, si on mélange des viscosités différentes, la viscosité du mélange n'est plus la même et a varié en fonction de la proportion de chaque.
Pour le mode de fabrication, le mélange obtenu n'a plus les qualités de l'huile de synthèse mais ça lubrifie. En tout cas, il vaut mieux faire un appoint d'huile avec une huile différente que partir faire 1000 bornes d'autoroute en étant au mini du mini, surtout si on fait pas mal de ville et de petits parcours qui tuent l'huile, quand on la soumet à un rythme soutenu et à une chauffe prolongée, les résidus de carburation se volatilisent et on voit parfois le niveau baisser sérieusement.
Normalement les véhicules équipés d'un FAP doivent tourner à la 5W30, ça évite d'encrasser le fameux FAP.
Personnellement, je fais mes vidanges moi même et par conséquent je choisis une huile de marque et de synthèse parce que les turbos, les pompes HDi et toutes les mécaniques de pointe résistent mieux si on leur donne de la qualité, idem pour le carburant pour lequel j'évite les stations d'hyper livrées avec des citernes qui transportent de tout, près de chez moi, les marques pétrolières ont des stations qui sont à un ou 2 centimes près au tarif hyper.
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Lun 20 Fév 2017 - 16:36
Merci pour ta réponse très intéressante Spyder76. Pas de souci de FAP puisque je roule à l'essence.
En ligne
Posté le: Lun 20 Fév 2017 - 17:23
Wink dans le doute, voir l étiquette du bidon Wink
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Lun 20 Fév 2017 - 18:09
Oui je vais faire ça ! Okay
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Mar 21 Fév 2017 - 11:10
Bon. En fait je me suis trompé. mon bidon est bien de la 5W30 (Total). La vidange a été effectuée à 39000 km en juin 2016 avec de la 5W30 (Agip). Je vais donc la faire prochainement. Je ne pense pas qu'il y ait incompatibilité entre ces deux huiles de même indices de deux marques différentes?
En ligne
Posté le: Mar 21 Fév 2017 - 11:12
il n y a aucune incompatibilité dans ton cas précis Okay
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Mar 21 Fév 2017 - 11:15
Super! Merci beaucoup!
amg2017
Mon prénom: fafa
Véhicule actuel: tunis
Posté le: Mar 11 Juil 2017 - 15:51
Message supprimé : la publicité est formellement interdite sur ce forum !
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Mar 11 Juil 2017 - 15:56
Bonjour. Je vient de faire la vidange avec filtre et remise de l'ODB à zéro avec de la 5W30! Wink
En ligne
Posté le: Mar 11 Juil 2017 - 15:58
Bonjour Vladimir,
J'ai supprimé le message du gugusse marchand de soupe, c'est une pub sauvage Okay
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Mar 11 Juil 2017 - 17:58
Bonjour Vladimir,
Bonjour. Tu a très bien fait!
Posté le: Aujourd’hui à 18:12
