Desserrer le bouchon d'huile moteur
vladimir
Véhicule actuel: mercedes W203 Kompressor
Mes permis: A B
Posté le: Ven 7 Avr 2017 - 16:24
Sujet du message: Desserrer le bouchon d'huile moteur
Bonjour. Je n'arrive pas à desserrer le bouchon d'huile moteur de mon coupé Mercedes 180 K. Comment faire sans rien casser?
Posté le: Ven 7 Avr 2017 - 20:27
tu parle du bouchon de remplissage ou de vidange ?
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Sam 8 Avr 2017 - 08:50
Le bouchon de remplissage. On le voit à gzauche de face sur la photo de mon avatar! Wink
Posté le: Sam 8 Avr 2017 - 09:08
à priori moins embêtant que si c'était le bouchon de vidange du carter...
là c est un bouchon en plastique avec un joint en dessous et qui a du se coller...
à part le secouer dans tous les sens, je ne vois guère d autres solutions... éventuellement un coup de sèche cheveux (qui pourra dilater quelque peu la goulotte métallique...)
voir quelques légers chocs... avec un manche d outil en bois...
certes ce n est pas une réponse d expert... mais je n ai pas mieux !!!! Embarassed
Posté le: Sam 8 Avr 2017 - 10:44
je propose d'utiliser une pince Becro pour prendre correctement le bouchon dans son sens le plus résistant (quitte à la protéger avec un chiffon pour ne pas le marquer) et d'utiliser un maillet plastique pour donner des petits coups sur la pince, dans un sens comme dans l'autre pour le décoller. Il serait vraiment fâcheux de casser le bouchon...
Faut ouvrir les bouchons plus souvent, surtout si ta femme te regarde, ça sert pas à grand chose, mais elle finit par croire que tu t'y connais vraiment en mécanique. Wink
plus sérieux, faudrait vérifier quand même que le bouchon ne s'est pas collé à cause d'une huile trop vieille ou autre, on trouve ça sur les bagnoles qui n'ont pas tourné depuis trop longtemps ou qui ont eu un coup de chaud juste avant un arrêt (mon grand père disait qu'un moteur c'était comme un cheval, qu'il fallait attendre qu'il soit chaud pour tirer dessus et ne pas le rentrer en sueur à l'écurie, en plus, on ne peut pas passer le couteau de chaleur et bouchonner un moteur comme un cheval)
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Sam 8 Avr 2017 - 11:31
Bon. J'ai réussi à dévisser le bouchon. Je me suis aidé d'un chiffon pour une meilleure prise et mes 110 kg ont fait le reste. Effectivement je pense aussi que le joint a du coller? Pourtant la vidange est récente. En tous czas merci à tous pour votre aide!
Posté le: Sam 8 Avr 2017 - 13:11
Si le bouchon était dur à dévisser, peut-être a-t-il été trop serré ... le joint peut avoir souffert d'écrasement et être moins étanche Wink
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Sam 8 Avr 2017 - 13:13
Il n'y a pas de traces de fuite d'huile. Et puis le bouchon ne se dévisse part mais s'enlève au quart de tour. Je vais pas m'embêter avec ça. Je vais le remplacer! Wink
Posté le: Sam 8 Avr 2017 - 13:24
Il suffit de surveiller, pas forcément de remplacer ce bouchon directement Wink
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Sam 8 Avr 2017 - 14:58
J'ai envie de lubrifier le joint avec du silicone. qu'en pense tu?
Posté le: Sam 8 Avr 2017 - 17:10
silicone ou directement l'huile de vidange. Le remplacement du bouchon, ne pas s'en priver si on en trouve un pas cher et qu'on veut garder la voiture, on met le vieux dans la caisse à pièces de rechange, je ne connais pas ce moteur, est-ce qu'il est vraiment indispensable que l'étanchéité soit au top, si le moteur tourne il n'y a pas de projections? normalement ce qui compte c'est l'étanchéité à la poussière, l'origine du blocage vient peut être des 110kg tournant le bouchon dans l'autre sens Wink
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Dim 9 Avr 2017 - 08:35
Ben non. Comme ce n'est pas moi qui ai fait la dernière vidange, je ne suis pas à l'origine de ce serrage. Il n'y a pas de fuite quelconque ce qui serait étonnant pour une voiture de 45000 km. Je pense que la voiture n'avait pas beaucoup tourné à un moment. Je vais nettoyer et graisser ce bouchon avec de l'huile de vidange et on verra. J'ai vu qu'on trouvait des buchons pour 4/6€! Merci pour ton aide!
vladimir
Mes permis: A B
Posté le: Dim 30 Avr 2017 - 16:55
En fait, il suffit de dévisser le bouchon avec la main gauche. Je l'ai un peu lubrifié au passage avec un peu de 10W40. Okay
Posté le: Dim 30 Avr 2017 - 17:08
Tout va bien alors avec ce fichu bouchon ?! Mr. Green
Posté le: Aujourd’hui à 22:42
