Probleme fuite liquide de refroidissement scénic 2 ph2 1.5dci 105
jérémy33
<font color=C7D925><u>Gentleman Driver</u></font>
Mon prénom: Jérémy
Véhicule actuel: Peugeot 207 1.4 HDI 70 Active 90 000 kms
Avertisseur de zones de danger: Aucun
Posté le: Ven 22 Déc 2017 - 00:07
Sujet du message: Probleme fuite liquide de refroidissement scénic 2 ph2 1.5dci 105
Bonjour,
Je me suis apercu il y a 2-3 semaines, en checkant un petit peu mes niveaux que le bocal de liquide de refroidissement était completement vide du coup je saute (pas avec la voiture) chercher du liquide de refroidissement j'y mets bien 2 litres evidemment tellement doué que j'en mets plus que le max....bon je repars, je fais une centaine de kms je relook le niveau est passé een dessous du mini déjà.....
A la vitesse de la perte, j'ai du roulé sans eau dans le bocal pendant bien je dirais facile 2-3000kms et encore....dieux sait il vraiment ??
Pas de mayonnaise dans le bocal (donc pas (ou pas encore) de joint de culasse HS), je mets un peu de coté la pompe a eau, car j'aurais pas pu tenir 2-3000 kms (et encore franchement j'ai du bien faire plus) sans pompe a eau; j'aurai déjà flinguer le joint bien avant...d'où peut venir ce probleme ? le carlostat ?? Non la voiture chaufferait pas, ou l'inverse ferait chauffé la voiture.....
une durite ? Pourtant je ne voit pas de flaque sous la caisse quand je pars.....après c'est vrai que l'eau seche vite a ce que j'ai vu...
Quand je roule (meme quand le bocal était completement vide), la jauge était correcte pil au bon endroit (j'ai regardé quand même sur le manuel le niveau (car c'est des barres) le niveau de temperature normale) et c'est correcte. Aucun messages d'alerte et ceux que ce soit en ville.autoroute.....même quand je vais dans les tours rien. Le temps de chauffe est correct elle affiche pas "90°" au bout de ma rue ni après 100 kms.
Je suis en train de look sur internet mais bon....pas vraiment trouvé mon cas, faudrait que je teste voir si y a de la pression a chaud dans le circuit (sans me prendre le liquide dans la gueule c mieux.
Je devais faire 6-700 kms ce samedi ben a moins d'amener des bidons de LDR et 40 bidons d'eau avec moi ca va pas etre possible d'autant plus que ce n'est pas forcement certain que l'eau circule bien dans tout le moteur, comme j'ai dit elle devrait sinon j'aurai déjà flinguer le joint depuis la découverte de l'amérique mais bon....
En tout cas, pas de fumé a l'échappement, pas de trace blanchatre au niveau du bocal....
Je pensais a un joint dans une durite, ou bien un début de pompe a eau.et evidemment pas très accessible tout ca.
Si quelqu'un pourrait éclairé ma lanterne pour me venir en aide please. autre précision, le chauffage marche bien dans la voiture.
En ligne
Posté le: Ven 22 Déc 2017 - 00:35
- jauge de ldr sur un scenic ??? J ai un gros doute que cela soit une jauge mais plutôt un thermomètre...
- si tu as fuite à une durit : l odeur du ldr qui sèche sur la chaleur du bloc est bien caractéristique et identifiable... et visible à froid par sa trace laissée
- fuite à la pompe à eau : idem pour l odeur et se verra de visu... à condition que le moteur tourne.... (la pompe ne fuira pas à l arrêt)
- pour constater une fuite à l arrêt, il faut toutefois que le moteur soit chaud, donc, tourne pendant quelques minutes,  pour que le circuit soit en pression et puisse générer une fuite constatable....
- tu n aurais de la mayonnaise ....que si le joint était claqué entre deux cylindres... pour venir se  mélanger à l huile, si le joint est claqué coté extérieur il n y a pas de mélange avec l huile donc pas de mayonnaise...et la fuite pouvant être minime donc pas nécessairement visible sans mise en pression...
si tu ne sens rien et ne vois rien, je ne vois que mettre le circuit en surpression pour constater une éventuelle fuite qui de toute façon doit être relativement minime.....(fuite constatée ou bulles qui remontent dans le bocal)    et si le mano ne monte pas dans le rouge c est qu il en reste dans le circuit.... sinon cela chaufferait !!!!
voir si Sebt21  passe par ici pour un avis plus profond... Wink
Posté le: Ven 22 Déc 2017 - 12:16
la moindre fuite de LDR, sa sent mauvais, on s'en rend compte direct... pour savoir si ta un joint de culasse, remplit ton vase d'expenssion, moteur froid, laisse le bocale ouvert et démarre, laisse tourné comme sa une minute ou deux, il ne doit pas y avoir de bulle, si ya bulle ou que le liquide sort, c'est qu'il ya une fuite au joint de culasse
En ligne
Posté le: Ven 22 Déc 2017 - 17:19
Posté le: Aujourd’hui à 18:19
